查看: 11862|回复: 18
[有问必答] STM32-V5开发板利用AD7606模块如何实现200KHz的采样率?
发表于 2021-1-5 15:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究利用V5开发板和AD7606模块实现八通道同步采集的功能,采样率要求达到200KHz。
AD7606例程里面,普通工作模式下,是利用配置自动定时器bsp_StartAutoTimer进行采集(原函数配置的定时器是500ms采集一次)
我将其设置到1ms采集一次,采样率也才1K左右,远远达不到要求。不知道各位有没有研究过类似问题的,有没有什么好的解决方法?
另外,我看FIFO工作模式下说是可以实现200K采集,但是我看主函数中这块内容为空,有没有大佬指导一下?
第一次发贴,希望有大佬可以帮忙看一下,感谢!
发表于 2021-1-5 16:14:11 | 显示全部楼层
有教程,可以看下。
8通道200Ksps最好用DMA方式,在V6里写教程了。
 楼主| 发表于 2021-1-5 16:16:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-5 16:14
有教程,可以看下。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93255&extra=page%3D1
我用V5的板子可以实现吗?
 楼主| 发表于 2021-1-5 16:18:12 | 显示全部楼层
有教程,可以看下。
用V5的板子可以实现吗?
发表于 2021-1-5 16:19:43 | 显示全部楼层
db970511 发表于 2021-1-5 16:16
我用V5的板子可以实现吗?
1、V5板子做不了DMA方式,此贴有说明原因:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97900
2、FIFO可以200Ksps,也可以使用。
 楼主| 发表于 2021-1-5 16:25:34 | 显示全部楼层
V5库函数版本的例程中,FIFO模式是不是还没有配置好呀?
发表于 2021-1-5 16:26:56 | 显示全部楼层
标准库的和HAL的都没问题。
建议看下教程,熟练下流程,标准库和HAL的实现方法是一样的。
 楼主| 发表于 2021-1-5 16:29:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-5 16:26
标准库的和HAL的都没问题。
好的好的,感谢
发表于 2024-7-18 08:31:39 | 显示全部楼层
硬汉,FIFO可以200Ksps,也可以使用。这个有例程吗
发表于 2024-7-19 09:08:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-19 09:18:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-19 09:08
V6-017_AD7606的FMC DMA双缓冲驱动方式实现(8通道同步采样, 16bit, 正负10V).rar (4.74MB)
硬汉,这个实现200K采样,如果要要将数据存储至SD卡,该怎么写程序才不会导致数据丢失呢
发表于 2024-7-20 09:16:21 | 显示全部楼层
就是用这个DMA双缓冲方案就行,一个缓存传输的时候,另外一个缓存写数据到SD卡
发表于 2024-7-22 17:22:49 | 显示全部楼层
FIFO模式的可以吗,采样率在10k,我现在用的双缓冲方式来实现,就是一个缓冲区满了之后将标志位置1,检测到标志位之后启动第二个缓冲区存储采集数据,同时将第一个缓冲区的数据转化成字符串格式存入SD卡,但是这样采集两秒数据没有丢失的,采集10秒这些数据就会丢失大概是什么原因呢
发表于 2024-8-18 12:03:35 | 显示全部楼层
楼主,做出来了吗?  我也遇到了同样的问题
发表于 2024-9-5 09:31:22 | 显示全部楼层
硬汉,如果我们基于和v5同样的芯片,把电路调整一下还是可以实现DMA方式的吧。
发表于 2024-9-6 09:31:53 | 显示全部楼层
可以的,没问题。
发表于 2024-11-5 20:37:06 来自手机 | 显示全部楼层
F103可以做到四通道,每通道192k,
发表于 2025-8-6 15:00:35 | 显示全部楼层
那个Convert时间不是最小25ns吗,转换时间都要这么长,采样率是怎么做到100khz以上的,有个疑问
发表于 2025-8-7 11:23:48 | 显示全部楼层
25ns对应的速度是40MHz。
GMT+8, 2026-4-12 21:30 , Processed in 0.754619 second(s), 24 queries .
