查看: 6182|回复: 8
[ThreadX全家桶] ThreadX GUIX工程推荐触摸和GUI功能放在一个任务里面实现
发表于 2021-1-3 09:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际测试发现放在一起,效果最佳。
放在两个任务里面实现,效果并不是特别理想。
发表于 2021-1-3 13:37:49 | 显示全部楼层
请问下,放在 2 个任务里面,他们会出现什么 情况啊 ?
 楼主| 发表于 2021-1-3 15:07:36 | 显示全部楼层
在做GUIX双缓冲案例的时候,发现都整到一个任务里面效果比较好。
发表于 2021-1-3 19:34:29 | 显示全部楼层
实际上GUIX在启动后,会自己创建一个GUIX任务(示例程序中GUI任务后面是没有while(1)循环的)。
我的工程里是在GUI任务(用户任务,用于启动GUIX)后面加了个循环,监测触摸和发送触摸事件。
不知道硬汉说的放在一个任务里是不是这个意思。但如果是这样,实际上仍然是两个任务。
要想完全放到一个任务里,那就要修改GUIX官方代码了。(个人感觉硬汉不会建议这样用)
发表于 2021-1-4 08:38:09 | 显示全部楼层
应该主要是触摸动作和显示刷新的同步,放在一个任务里比较好。
 楼主| 发表于 2021-1-4 11:38:32 | 显示全部楼层
我的工程 ...
不是GUIX Timer任务,是触摸任务
 楼主| 发表于 2021-1-4 11:38:47 | 显示全部楼层
对,是这个意思。
发表于 2021-12-14 21:44:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-4 11:38
对,是这个意思。
不会丢触摸点吗?
 楼主| 发表于 2021-12-15 10:43:03 | 显示全部楼层
kirito 发表于 2021-12-14 21:44
不会丢触摸点吗?
触摸漏点没关系,完全没感觉的。
GMT+8, 2026-11-23 22:04 , Processed in 0.755998 second(s), 24 queries .
