查看: 7735|回复: 19
[ThreadX全家桶] ST发布ThreadX全家桶在STM32H7上移植的一批Demo(内核,NetX,FileX,USBX)
发表于 2020-12-24 09:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-12-24 10:11:31 | 显示全部楼层
大佬搬运的很快
发表于 2020-12-24 10:33:37 | 显示全部楼层
GUIX 表示不服
发表于 2020-12-24 13:19:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-12-24 17:28:49 | 显示全部楼层
看来 st 的速度还是挺快的,这个相当给力呀
发表于 2020-12-24 22:40:35 | 显示全部楼层
ST NB!
发表于 2020-12-25 01:29:53 | 显示全部楼层
感谢楼主,又有事干了。
 楼主| 发表于 2020-12-25 09:21:03 | 显示全部楼层
为了保护自家的TouchGFX,没有上GUIX。
这个倒是没关系,我最近一直在整GUIX
发表于 2020-12-26 21:24:12 | 显示全部楼层
貌似移植里面的 usbx host msc 运行程序没有反应,貌似中断 也没有运行 起来,对照历程找了好几遍也没有发现问题所在,悲催呀
 楼主| 发表于 2020-12-28 08:06:58 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-12-26 21:24
貌似移植里面的 usbx host msc 运行程序没有反应,貌似中断 也没有运行 起来,对照历程找了好几遍也没有发 ...
估计是哪里没有移植好。
发表于 2020-12-28 12:28:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-12-28 08:06
估计是哪里没有移植好。
目前一时半会也还没有找到问题所在
发表于 2020-12-29 09:05:23 | 显示全部楼层
估计是哪里没有移植好。
这2天有空又捣鼓了一下,貌似偶尔会检测到 u 盘插入了,但是重新开关机后就又检测不到了,???
貌似还是 usb 的 中断没有正常工作,如果 usb 中断正常工作后就可以检测到 u 盘插入了
 楼主| 发表于 2020-12-29 10:00:04 | 显示全部楼层
貌似 ...
程序直接下载进去可以使用,而重新上电后,不能使用?
这种情况一般是延迟类的处理出问题了。
发表于 2020-12-29 11:12:07 | 显示全部楼层
这种情况一般是延迟类的处理出问题了。
看了一下 stm32h735 的主频貌似是 550Mhz。 而目前使用的是 stm32h743 是 400MHz, 估计有可能就在这个上面有差别了,到时再研究一下看看
 楼主| 发表于 2020-12-30 09:01:15 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-12-29 11:12
看了一下 stm32h735 的主频貌似是 550Mhz。 而目前使用的是 stm32h743 是 400MHz, 估计有可能就在这个上 ...
你的USB只要配置的是48MHz,问题就不大。
发表于 2020-12-30 12:40:31 | 显示全部楼层
usb 配置的时钟是 48MHz
发表于 2020-12-31 15:03:58 | 显示全部楼层
看了一下USBX_CDC_ACM的例程,是把USB桥接到USART3上去了,这样通讯速度是不是还是受USART3限制呢?不能直接用usb本身通讯吗?
 楼主| 发表于 2021-1-1 10:51:56 | 显示全部楼层
炮灰向前冲 发表于 2020-12-31 15:03
看了一下USBX_CDC_ACM的例程,是把USB桥接到USART3上去了,这样通讯速度是不是还是受USART3限制呢?不能直 ...
对于虚拟串口来说,如果你用到了硬件串口,是受到硬件串口限制的。
如果仅仅是用USB通信,可以不受限制。
发表于 2021-1-1 19:16:09 | 显示全部楼层
如果仅仅是用USB通信,可以不受限 ...
硬汉兄,有没有USBX直接模拟串口的例程参考一下
 楼主| 发表于 2021-1-2 11:26:47 | 显示全部楼层
还没有开始整USBX
GMT+8, 2026-11-23 20:15 , Processed in 2.253245 second(s), 24 queries .
