查看: 7554|回复: 2
[玩转DAPLINK] DAPLink的RTT功能试用
发表于 2020-12-11 08:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAPLink上面能够使用RTT功能,非常棒。后面就可以抛弃只有单一功能并且有非常贵Jlink啦。
升级H7-tool之后,就简单测试下。最开始还担心需要另外的RTT文件,结果不需要,直接使用SEGGER的RTT文件,完全无缝切换。
随便测试之前一个工程,打印出来的数据,直接在屏上显示出来。
正如硬汉哥说的,目前只能单独进行打印显示,无法在调试的时候同时又打印显示。只能等待下一个版本。
有个想法,既能在调试的时候,在H7-tool上面出现打印界面又可以在PC版本上面显示。上下同时显示。
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2020-12-11 09:36:10 | 显示全部楼层
感谢楼主测试,确实方便不少
 楼主| 发表于 2020-12-11 09:46:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-12-11 09:36
感谢楼主测试,确实方便不少
等待后面H7-Tool的CAN可以支持后,连手上的syswork都可以给H7-tool代替了。
GMT+8, 2026-10-23 01:24 , Processed in 0.151562 second(s), 28 queries .
