查看: 4051|回复: 2
[以太网] 请教:RL-TCPnet中,网络数据发送部分包装成函数,是否会造成hardfault?
发表于 2020-11-30 15:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于V7核心板,参照硬汉发布的RL-TCPnet程序,我将网络数据发送的部分包装成一个单独的函数,如下图所示,
但是程序偶然会出现hardfault的错误,请教硬汉是不是这一块可能导致内存泄漏等问题。
如果不是的话,由于我程序还涉及串口(用的bsp_usart_fifo)、CAN,请帮忙指点一下调试的方向?
十分感谢!
发表于 2020-11-30 17:08:36 | 显示全部楼层
这么用没问题,估计是程序其它地方有问题,你再查查。
 楼主| 发表于 2020-11-30 18:02:03 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2026-10-26 09:55 , Processed in 0.138902 second(s), 27 queries .
