查看: 4803|回复: 9
[STM32H7] STM32H750执行可选择新旧程序吗?
发表于 2020-11-20 11:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是用STM32H750的MCU,内部只有128K FLASH,目前外部是挂一颗QSPI接口的8MB FLASH,
请问有办法把新旧两份程序都放在外部FLASH,然后启动时,类似切BANK的方式决定执行哪一份程序吗?
主要是希望在做程序更新时,可以保留旧版的程序。
发表于 2020-11-20 11:52:45 | 显示全部楼层
APP双备份? 没问题,你用内部Flash做bootloader即可。
 楼主| 发表于 2020-11-20 16:06:06 | 显示全部楼层
如果不修改鏈接器腳本的條件下...
而鏈接器是由0x90000000開始放CODE...
Firmware 1和Firmware 2都是同一份CODE編出來的...只是新舊有一點點小差異..
而放Firmware時,
Firmware 1由0x90000000開始放..
Firmware 2由0x90400000開始放..
當跳到Firmware 2執行時,CPU怎麼處理程式裡的相對位址?
STM32H750有功能可以處理這個功能嗎?
請問要看哪裡的資料?
发表于 2020-11-20 16:35:31 | 显示全部楼层
对于没有mmu的微控制器,如果你用gcc,你需要一个叫fPIC的flag来生成位置无关的代码,同时需要管理GOT变量来进行相对跳转的定位
发表于 2020-11-21 09:35:57 | 显示全部楼层
foretell 发表于 2020-11-20 16:06
如果不修改鏈接器腳本的條件下...
MDK的下载算法就是这么玩的,生成与位置无关的编码,擦除,校验等函数,然后用户可以加载到任意位置,方便MDK控制下载成功。
发表于 2020-11-21 09:36:37 | 显示全部楼层
MDK可以先了解下这个
MDK的Read-only position independence和Read-Write position independence
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1049&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-11-21 18:22:54 | 显示全部楼层
请问程式里面有用到touchgfx的lib,加fPIC编译后,这部分的lib也会编译成与位置无关的code吗?
发表于 2020-11-21 20:25:07 | 显示全部楼层
没问题,别说是库,整个工程都可以。
Position-Independent Code (PIC) 就是我6楼发的ad-only position independence和Read-Write position independence
 楼主| 发表于 2020-12-11 18:09:47 | 显示全部楼层
jisaowang2 发表于 2020-11-20 16:35
对于没有mmu的微控制器,如果你用gcc,你需要一个叫fPIC的flag来生成位置无关的代码,同时需要管理GOT变量 ...
請問GOT變量怎麼管理?
是不是在進入APP之前,需要從FLASH裡的某個表的所有值都加上一個OFFSET,
然後複制到GOT裡?或是只要在某個地方加個OFFSET就可以了?
发表于 2020-12-12 08:15:28 | 显示全部楼层
最保险应该是程序中去掉所有的goto语法。
GMT+8, 2026-10-26 07:02 , Processed in 0.332999 second(s), 24 queries .
