查看: 12914|回复: 33
[ThreadX全家桶] 爽歪歪,ThreadX GUIX外置全字库到QSPI Flash成功,超简单应用方式,大大方便大家项目实战
发表于 2020-11-10 16:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接将资源文件设置到外部QSPI Flash。
效果,可以随心所欲修改字符了。
现在想想,攻克了这种方式后,真是大大方便GUI使用,相当给力啊。
爽,一种非常给力的STM32H7内部Flash和QSPI Flash混合运行程序的方式,不再需要用户单独制作BOOT和APP
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101011
参与人数 1金币 +20 收起 理由
byccc + 20 很给力!
发表于 2020-11-10 17:00:28 | 显示全部楼层
确实是很方便,但是有一个问题,全字库估计最少有2MB吧,每次编译下载到板子速度会非常慢
 楼主| 发表于 2020-11-10 17:02:10 | 显示全部楼层
实测,2MB下载很快。
发表于 2020-11-10 17:56:41 | 显示全部楼层
QSPI Flash 很需要这方法的资料。
发表于 2020-11-10 19:27:47 | 显示全部楼层
绝对好消息
发表于 2020-11-10 20:20:19 | 显示全部楼层
无外部RAM,Nand flash 有点难受
 楼主| 发表于 2020-11-10 20:22:21 | 显示全部楼层
1线SPI Flash(NOR型)也行,F4板子准备上SPI Flash方案。
发表于 2020-11-10 20:23:56 | 显示全部楼层
Nor的容量有点小,只能nand flash或sd了,但是又没有外挂RAM
 楼主| 发表于 2020-11-10 20:31:08 | 显示全部楼层
足以,现在华邦最大SPI Flash容量有256MB型号。
ps:没问题,SD卡,eMMC,NAND ,我们也出个全字库方案,争取做个全套。
发表于 2020-11-10 21:06:18 | 显示全部楼层
ps:没问题,SD卡,eMMC,NAND ,我们也出个全字库方 ...
全套相当给力
发表于 2020-11-12 17:04:45 | 显示全部楼层
这个方法貌似需要 吧 guix studio 生成的 *.bin 文件先写入到 qspi flash 里面吧 ?
 楼主| 发表于 2020-11-12 17:30:52 | 显示全部楼层
我楼主位的不需要。
而使用标准SPI Flash需要了。
发表于 2020-11-12 20:40:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-11-12 17:30
我楼主位的不需要。
而使用标准SPI Flash需要了。
现在貌似对这些有点萌的感觉啊
貌似想了一晚上有点明白了
 楼主| 发表于 2020-11-13 10:22:58 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-11-12 20:40
现在貌似对这些有点萌的感觉啊
貌似想了一晚上有点明白了
标准SPI Flash 的操作,不支持内存映射
发表于 2020-11-13 10:29:57 | 显示全部楼层
是的,标准的 想使用这个方法 是不可能的了,
标准的 spi 使用方法教程大概什么时候能够出来呀 ?
发表于 2020-11-19 09:24:46 | 显示全部楼层
你好,大神,我按照大神 楼主位的方法捣鼓了一下,貌似基本可以识别,但是当我吧 全字库,图片都搞到 外部 qspi 里面编译最后连接时提示错误 ?
全字库设置如下:
使用 guix studio 产生的 *.c 文件设置
增加 *.flm 到工程
这个增加进来的 *.flm 文件貌似在按下确认OK 键后,再次进来时会自动消失,这个是怎么个情况造成的啊 ??
是不是制作的 *.flm 开始地址必须是 0x9000 0000 啊 ??  我目前是从 0x9200 0000 或者是 0x9100 0000 试过都不行,
目前 0x9000 0000 还没有试过,因为我不想破坏之前保存在 0x9000 0000 -0x9100 0000 之间的数据
 楼主| 发表于 2020-11-19 14:02:55 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-11-19 09:24
你好,大神,我按照大神 楼主位的方法捣鼓了一下,貌似基本可以识别,但是当我吧 全字库,图片都搞到 外部  ...
资源文件设置到外部QSPI Flash没。
发表于 2020-11-19 14:06:28 | 显示全部楼层
资源文件是设置为外部 qspi flash 的
驱动配置
 楼主| 发表于 2020-11-19 14:14:07 | 显示全部楼层
那没问题了。
发表于 2020-11-19 17:26:49 | 显示全部楼层
编译时没有错误,但是到最后 连接时提示 这个错误啊 ?
发表于 2020-11-19 21:32:19 | 显示全部楼层
你好,要想使用楼主位的方法,是不是需要qspi flash 支持xip才行?
 楼主| 发表于 2020-11-20 10:08:26 | 显示全部楼层
这个提示是你Flash超了。把所有代码都设置到外部Flash,看看编译还正常不
 楼主| 发表于 2020-11-20 10:10:01 | 显示全部楼层
楼主位的玩法适合支持XIP的。
不支持XIP的玩法是这个:
爽,搞定ThreadX GUIX的字库,图库和主题存到外部标准SPI Flash,大大拓展适用范围
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1258&fromuid=58
发表于 2020-11-20 14:16:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-11-20 10:10
楼主位的玩法适合支持XIP的。
不支持XIP的玩法是这个:
看来要想使用 楼主位的这个玩法,还得更换 qspi flash 芯片型号了啊
发表于 2020-11-20 14:42:54 | 显示全部楼层
我的 qspi flash 分配 32MB 或者 48MB 的空间,结果都是一样的,而且产生的资源文件 也没有超过 48MB 啊,
目前我使用的的这个 qspi flash 是不支持的 xip 功能的,估计有可能是跟这个有关吧 ?
 楼主| 发表于 2020-11-21 09:44:53 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-11-20 14:42
我的 qspi flash 分配 32MB 或者 48MB 的空间,结果都是一样的,而且产生的资源文件 也没有超过 48MB 啊 ...
没关系,这周我先发布个QSPI Flash XIP方式的。
你参考下
发表于 2021-4-26 09:34:37 | 显示全部楼层
硬汉哥有ascll字符集合的文件吗?想做个字库用于显示,奈何没有ascll字符的集合。
 楼主| 发表于 2021-4-26 12:19:05 | 显示全部楼层
GUIX Studio可以直接生成。
发表于 2021-5-21 17:34:00 | 显示全部楼层
硬汉有没有遇到, 外部QSPI Flash, 用USB 使用 CubeProg 不能正常更新,  使用STLINK可以
 楼主| 发表于 2021-5-22 08:27:12 | 显示全部楼层
没,我是用的自己做的CubeProg算法,正常。
发表于 2021-5-22 10:50:20 | 显示全部楼层
我也是修改你的下载算法, 使用STLINK 在CubeProg 可以正常更新 QSPI ,    使用USB 不能正确更新QSPI flash
 楼主| 发表于 2021-5-23 09:07:34 | 显示全部楼层
wgp2590 发表于 2021-5-22 10:50
我也是修改你的下载算法, 使用STLINK 在CubeProg 可以正常更新 QSPI ,    使用USB 不能正确更新QSPI fl ...
多试试。
发表于 2021-5-25 10:52:49 | 显示全部楼层
硬汉 的大佬  IAR 下 怎么快速设置   ?还是需要更改icf文件,并且是用#program ?
 楼主| 发表于 2021-5-25 11:01:43 | 显示全部楼层
仅做了MDK的,IAR的不做了
GMT+8, 2026-11-23 20:58 , Processed in 1.881038 second(s), 28 queries .
