查看: 4135|回复: 8
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第180期:2020.09.28--2020.10.04
发表于 2020-10-4 15:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ARM推出新的安全IP:Cortex-A78AE Mali-G78AE 和Mali-C71AE ISP
https://community.arm.com/develo ... n-autonomous-future
Arm Cortex-A78AE是Arm的性能最高的安全CPU,Arm Mali-G78AE是Arm的第一个安全GPU,Arm Mali-C71AE可以确保视觉用例的安全
新型Arm Cortex-A78AE CPU是Arm最新的,性能最高的安全性CPU,能够为自动应用程序(例如移动机器人和无人驾驶运输)运行不同的复杂工作负载。它提供:
(1)与之前的产品相比,性能提高了30%。
(2)支持相关汽车和工业功能安全标准,ISO 26262和IEC 61508的功能,可达到ASIL D / SIL 3安全标准
Mali是全球出货量排名第一的GPU,而新的Mali-G78AE是Arm的第一个专为安全性而设计的GPU,可为安全关键型自治系统提供丰富的用户体验和异构计算应用程序
自主工作负载通常需要在各种照明条件下运行的摄像头来了解周围环境。为了支持整个汽车和工业领域的视觉应用,Mali-C71AE支持四个实时摄像机或16个缓冲摄像机,每秒提供1.2千兆像素的吞吐量
2、Nordic的无线通信杂志发布2020年第3期,季刊,已经连续推出14年了
论坛下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100325
喜欢Zigbee,蓝牙,LoRa,Thread,WIFI,NBIOT等通信的同学可以看看,杂志做的比较走心,电子版可以免费下载。
这10几年季刊列表:
发几张效果:
3、V7,V6,V5开发板双网口教程发布时间定于11月8号发布
拖拖拉拉时间有点长了,本周把双网口教程的发布时间也确定下来。
我们这里是使用RL-TCPnet V7.X管理两个网口。
H7双网口性能:
(1)DM9000速度99.7Mbps
(2)DM9162速度99.8Mbps
F429双网口性能:
(1)DM9162速度99.9Mbps
(2)DM9000速度75Mbps
F407双网口性能:
(1)DM9162速度99.8Mbps
(2)DM9000速度73.7Mbps
DM9000速度GIF:
DM9162速度GIF:
4、MDK的Github地址和本周更新
(1)这名字起的太偏了,很难搜索到。
https://github.com/MDK-Packs
(2)MDK的STM32F4软件包升级至V2.15.0
论坛镜下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96992
5、经过几天研究,成功实现ThreadX GUIX的LCD和OLED双屏展示并且攻克实现ThreadX GUIX双缓冲方式。
(1)现在一直用的单缓冲模式,实现了双缓冲方式后,可以有效避免高速刷屏时的随机性撕裂感,研究这个比较烧脑子,花了不少时间去测试各种方案的实际效果。
大部分方案的效果都不是很理想,此方案的实现方法将更新到GUIX教程章节里面。
(2)成功实现ThreadX GUIX的LCD和OLED双屏展示。
驱动OLED屏需要RAM空间非常小,仅需一个128*64bit,即1KB字节RAM空间即可
6、ThreadX全家桶本周进展
(1)ThreadX内核升级至V6.1,TraceX升级至V6.1,继续完善各种平台下移植问题,新增Green Hill编译器支持
论坛镜像下载:
ThreadX全家桶源码和文档下载,含GUI,文件系统,网络协议栈,USB协议栈,GUIX Studio,TraceX等
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97925
主要变化增加完善A系芯片的AC5,AC6和IAR支持,完善A系多核支持,同时增加Green Hills编译器支持。
(2)V6和V7开发板发布定时器更新章节
论坛下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98429
7、H7-TOOL本周进展
(1)H7-TOOL的APP固件已经支持上电默认进入脱机界面,方便傻瓜式操作
进入脱机烧录器界面 -> 烧录设置 -> 修改编程参数 -> 开机启动 (有缺省、单路烧录、多路烧录几个选项)
缺省:表示上电进入主界面,
单路烧录:表示上电后进入单路烧录界面
多路烧录:表示上电后进入多路烧录界面
(2)H7-TOOL的RTX5全家桶版
H7-TOOL的RTX5全家桶版MQTT,MbedTLS都移植上了,至此所有组件都添加完毕。
a、加密的HTTPS网站已经实现。
b、MQTT的加密方式没整好,非加密方式可以使用了。
c、还有个cJSON,后面看看做个什么东东,也整上。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
龙之谷 + 6 赞一个!
发表于 2020-10-4 21:35:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-5 12:33:47 | 显示全部楼层
终于更新完毕。。。
发表于 2020-10-5 19:42:20 | 显示全部楼层
HTTPS加密传输很有用,关注
发表于 2020-10-5 20:58:56 | 显示全部楼层
“6、ThreadX全家桶本周进展”,没有arm9的,他们显然不太了解中国市场。
 楼主| 发表于 2020-10-6 07:31:49 | 显示全部楼层
ARM9,之前的版本就有了,IAR,MDK AC5和AC6都支持了。
发表于 2020-10-6 09:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-9 20:18:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-11 08:44:20 | 显示全部楼层
牛逼,过来顶一顶。
GMT+8, 2026-11-23 13:48 , Processed in 1.762936 second(s), 28 queries .
