查看: 13866|回复: 18
[RL-RTX] RTX5全家桶版MQTT,MbedTLS都移植上了,至此所有组件都添加完毕
发表于 2020-9-30 01:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、加密的HTTPS网站已经实现。
2、MQTT的加密方式没整好,非加密方式可以使用了。
3、还有个cJSON,后面看看做个什么东东,也整上。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
motionctr + 10
发表于 2020-10-1 09:50:52 | 显示全部楼层
国庆了,好好休息下
发表于 2020-10-1 22:09:23 | 显示全部楼层
canopen准备搞上吗?
 楼主| 发表于 2020-10-2 00:34:08 | 显示全部楼层
wujialing3000 发表于 2020-10-1 22:09
canopen准备搞上吗?
CAN部分打算继续用CMSIS-Driver中的CAN实现,前身就是RL-CAN
发表于 2020-10-2 07:56:45 | 显示全部楼层
大概看了下,貌似不支持canopen
 楼主| 发表于 2020-10-2 08:34:07 | 显示全部楼层
wujialing3000 发表于 2020-10-2 07:56
大概看了下,貌似不支持canopen
对,这种方式就是简单易用,组网通信比较方便。
发表于 2020-12-16 09:27:03 | 显示全部楼层
大佬,加密搞通可以分享下吗,这边也是调通MQTT,加密一直没调通
 楼主| 发表于 2020-12-16 09:31:51 | 显示全部楼层
MDK物联网软件包MQTT操作说明,貌似挺简单,一键生成
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0262&fromuid=58
发表于 2021-9-16 22:03:02 | 显示全部楼层
什么时候发布  硬汉哥
发表于 2021-9-16 22:03:34 | 显示全部楼层
什么时间发布啊  硬汉哥
 楼主| 发表于 2021-9-17 08:58:30 | 显示全部楼层
yjlee 发表于 2021-9-16 22:03
什么时候发布  硬汉哥
H7-TOOL的APP V2.X已经是RTX5全家桶方案了。
发表于 2022-12-28 16:55:49 | 显示全部楼层
硬汉哥,这部分源码在哪?
 楼主| 发表于 2022-12-28 19:21:50 | 显示全部楼层
zhanghaiboeee 发表于 2022-12-28 16:55
硬汉哥,这部分源码在哪?
发表于 2025-1-1 20:44:09 | 显示全部楼层
期待硬汉老师的MQTT的例程
 楼主| 发表于 2025-1-2 07:54:37 | 显示全部楼层
onion_ 发表于 2025-1-1 20:44
期待硬汉老师的MQTT的例程
好的,后面整理个进来,并分享个案例。
发表于 2025-1-2 19:07:56 | 显示全部楼层
感谢硬汉老师的反馈
发表于 2025-1-16 16:28:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-1-2 07:54
好的,后面整理个进来,并分享个案例。
leduo
发表于 2025-2-17 15:44:17 | 显示全部楼层
汉哥,这个MQTT例程有工程吗,参考下
 楼主| 发表于 2025-2-18 06:02:30 | 显示全部楼层
Aesthetics 发表于 2025-2-17 15:44
汉哥,这个MQTT例程有工程吗,参考下
我是按照这个步骤生成的,你试试,这个我没有做例子。
https://forum.anfulai.cn/forum.php? ... d=100262&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-25 17:09 , Processed in 1.022855 second(s), 28 queries .
