查看: 8173|回复: 13
[ThreadX全家桶] GUIX例程 仪表盘实现问题
发表于 2020-9-29 20:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,初始启动效果正常,指针正常显示。
拖到进度条后,仪表盘指针显示不正常,不可见了。
调试发现是调用了gx_circular_gauge_angle_set函数设置角度后出现问题。
发表于 2020-9-30 10:12:29 | 显示全部楼层
是不是GUIX Studio里面带的那个例子,我也测试过这个地方,没有关联起来。
 楼主| 发表于 2020-9-30 10:26:03 | 显示全部楼层
嗯,是GUIX Studio里面的例子,我应该已经关联起来了,不知道为什么设置角度函数刷新指针就没了。
发表于 2020-9-30 15:54:41 | 显示全部楼层
有没有可能是坐标设置错误或者是相关的参数设置有误造成的 ?
发表于 2020-10-13 10:22:04 | 显示全部楼层
检查一下旋转中心坐标是否正确设置。
Needle Xpos:旋转指针左上角到旋转中心的横向距离。
Needle Ypos:旋转指针左上角到选中中心的纵向距离。
参考文档:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/rtos/guix/appendix-i
发表于 2020-10-19 10:57:20 | 显示全部楼层
Ting 发表于 2020-10-13 10:22
检查一下旋转中心坐标是否正确设置。
这个貌似只能增加一个表针,要是有多个表针 的话,有什么控件可以增加的 ?
发表于 2020-12-30 14:15:08 | 显示全部楼层
您好,请问这个问题您有没有解决?我也遇到了这个问题,我按照官方示例调整了Xpos Ypos Xcor Ycor的数值也是不行
 楼主| 发表于 2020-12-30 16:20:26 | 显示全部楼层
Lucy-du 发表于 2020-12-30 14:15
您好,请问这个问题您有没有解决?我也遇到了这个问题,我按照官方示例调整了Xpos Ypos Xcor Ycor的数值也 ...
没继续研究这个问题了,暂时还不需要,回头有时间再研究。
发表于 2021-1-2 17:50:26 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题!
发表于 2021-1-2 18:15:05 | 显示全部楼层
盼硬汉大侠解答!
发表于 2021-9-11 22:43:34 | 显示全部楼层
指针的图片属性不要设置为压缩
发表于 2022-11-26 20:07:25 | 显示全部楼层
这个问题有人解决了吗?
发表于 2022-11-27 00:42:51 | 显示全部楼层
cc11yy 发表于 2022-11-26 20:07
这个问题有人解决了吗?
这个做过一期时钟表盘的例子,你看看是否满足你的需求。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98429
发表于 2023-3-2 15:26:29 | 显示全部楼层
我也遇到过 一修改角度指针就不见了  最后发现是指针压缩了 设置不压缩之后就正常了  或者用canvas自己画  不用控件
GMT+8, 2026-11-23 23:52 , Processed in 0.290528 second(s), 27 queries .
