返回列表 发新帖
楼主: eric2013
V7,V6,V5开发板RL-TCPnet V7.X双网口教程发布,单网络协议栈管理DM9000和DM9162(2020-11-30)
发表于 2023-8-8 10:40:11 | 显示全部楼层
双网口的实现,需要看看有什么应用
发表于 2023-9-5 19:55:55 | 显示全部楼层
我的应用方式是PC + 8口交换机 + MCU,H7目前测试,只能干到40Mbps,不知道是不是交换机的影响,还是说程序没有优化好,
发表于 2023-9-8 15:29:11 | 显示全部楼层
硬汉哥,有什么qq,微信群之类的交流群吗
发表于 2023-9-19 09:08:41 | 显示全部楼层
硬汉哥,我在板子上移植的是LWIP,使用tcp进行通信;但是编译完后,内存超了140k字节左右,这个还有其它的办法吗?直接抛除传输层,在ip层进行通信,我想应该也解决不了问题。
发表于 2024-1-3 13:21:17 | 显示全部楼层
lwip支持双网口吗,有教程吗
发表于 2024-1-11 22:34:09 | 显示全部楼层
你好,我使用的就是RL -TCPnet V7.x,但是我的网速很慢,原因是我每次发送数据的时候都调用
bool netTCP_SendReady(int32_t         socket) 这个函数,但是会返回false,然后我上层的应用发现不能发送数据就调用osDelay(1),直到 netTCP_SendReady 函数返回true,然后发送数据,现象就是每次发送1440bytes之后就会延时1ms,网速就无法上去,查了一下netTCP_SendReady返回false有两种情况,一个是连接没有建立,另一个是另一方没有发送数据的确认,这里显然应该是后者,想请教一下该如何处理这种情况,感谢
发表于 2024-3-26 11:47:06 | 显示全部楼层
HI 大佬,這個專案也遇上H7的DFP更新後.
原本的專案讀取錯誤了. ......
发表于 2024-6-13 16:58:20 | 显示全部楼层
硬汉哥,你测试过STM32H743+FreeRTOS+LAN7820网速吗,我这边优化出来,UDP最高能能达到9.6MBytes/s(约76Mbps/s),TCP能达到8.4MBytes/s(约67Mbps/s),再高优化不上去了
发表于 2024-6-13 17:00:44 | 显示全部楼层
xxxsdfasfsf
发表于 2025-2-7 14:36:58 | 显示全部楼层
硬汉哥,你好。我看到您发布的双网口的帖子,我有个疑问,如果需要三网口,四网口,五网口,是否可以按照您的方法进行实现。
发表于 2025-10-3 19:23:59 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arm\Packs\Keil\MDK-Middleware\7.16.0\FileSystem\Include\fs_config.h(22): error:  #35: #error directive: "File System does not work with MicroLIB" 提示这个错误,怎么解决?
GMT+8, 2026-10-24 07:55 , Processed in 0.241977 second(s), 24 queries .
