查看: 5544|回复: 23
[RL-RTX] stm32f407 采用RTX系统,重复调用一个20ms定时器怎么设置
发表于 2020-9-24 17:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,采用RTX系统,每次到20ms发送一个一包数据,并且重复实现
发表于 2020-9-25 00:19:22 | 显示全部楼层
开个任务,相对延迟,设置为20ms
 楼主| 发表于 2020-9-25 11:34:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-25 00:19
开个任务,相对延迟,设置为20ms
大神,RTX 支不支持TIM1这种硬定时器?我怕用任务类型会被打断
发表于 2020-9-25 11:59:54 | 显示全部楼层
没问题。
使用RTX,就跟你使用裸机程序一样的,你裸机怎么玩,加上RTX后,继续这么整即可。
 楼主| 发表于 2020-9-29 19:28:35 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-25 11:59
没问题。
  大哥,RTx 系统中我在其他函数send (sock, (char *)buf, len, 0),报文发不出去(sock),这个sock是对的。在另一个函数中调用是可以的(这个函数已经建立连接以及监听了)
 楼主| 发表于 2020-9-29 21:13:52 | 显示全部楼层
没问题。
connect(sock,(SOCKADDR *)&connetraddr,sizeof(connetraddr));
          int lengg= send(sock, (char *)buf, len, 0);
    closesocket (sock);  大神我这有问题吗?
发表于 2020-9-30 10:29:42 | 显示全部楼层
          int lengg= send(sock, (char *)buf, ...
两个任务里面是操作的同一个sock吗,一个发一个接收,如果是的话,老版的RL-TCPnet不要这么玩。
 楼主| 发表于 2020-9-30 11:22:06 | 显示全部楼层
是同一个sock,这样会有啥问题哇。那大神有啥建议,因为我收发可能要在两个任务中
 楼主| 发表于 2020-9-30 11:26:19 | 显示全部楼层
大神,要不要给点意见怎么操作
 楼主| 发表于 2020-10-9 16:32:26 | 显示全部楼层
求住大哥,遇到这里瓶颈了?两个任务中,另一任务中调用send数据发布出去
发表于 2020-10-9 16:45:22 | 显示全部楼层
同一个socket句柄,两个任务里面都操作,老版的TCPnet不行。
最好一个任务里面处理或者两个任务里面使用不同Socket。
 楼主| 发表于 2020-10-9 17:16:11 | 显示全部楼层
最好一个任务里面处理或者两个任务里面使 ...
我用的是stm32f407 (v5) ,如果V5可以用新版本TCPnet?
发表于 2020-10-9 17:18:47 | 显示全部楼层
新版RL-TCPnet V7.X网协议栈和物联网教程开始更新,配RTX5和FreeRTOS两版本,更新至第14章(2020-01-19)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5243&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-10-9 17:26:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-9 17:18
新版RL-TCPnet V7.X网协议栈和物联网教程开始更新,配RTX5和FreeRTOS两版本,更新至第14章(2020-01-19) ...
好的,我看看学习用下
 楼主| 发表于 2020-10-9 20:12:26 | 显示全部楼层
RTE_Device.h这个头文件出现黄色感叹号?这是啥原因,以前没遇到过
 楼主| 发表于 2020-10-9 20:15:08 | 显示全部楼层
#include CMSIS_device_header 这也找不到文件,楼主。我直接下载的 v5     H7服务端例程
发表于 2020-10-9 20:52:46 | 显示全部楼层
此贴问题就帮你这么做吧,剩下自己研究下。
 楼主| 发表于 2020-10-10 12:33:47 | 显示全部楼层
还得请教一个问题一个服务端例子,硬汉哥 V5-1030_RL-TCPnet实验_高效的事件触发框架(RTX)这个用例中,TCPnetTest函数中第二while建立连接后为啥,3s左右才会进去。不会一直进去吗(如果没收到报文)
发表于 2020-10-10 13:49:11 | 显示全部楼层
liu_lin 发表于 2020-10-10 12:33
还得请教一个问题一个服务端例子,硬汉哥 V5-1030_RL-TCPnet实验_高效的事件触发框架(RTX)这个用例中, ...
结帖
 楼主| 发表于 2020-10-10 14:09:59 | 显示全部楼层
嗯,客户端和服务端已经建立连接了,但是客户端不发数据。建立连接之后 下面收报文while ,是隔了好久才会进去,这是为啥?有点想不明白。我加您qq了,哥麻烦同意,想截图给您看
发表于 2020-10-10 14:33:02 | 显示全部楼层
liu_lin 发表于 2020-10-10 14:09
嗯,客户端和服务端已经建立连接了,但是客户端不发数据。建立连接之后 下面收报文while ,是隔了好久才 ...
好。
 楼主| 发表于 2020-10-13 16:17:32 | 显示全部楼层
老师,RTX系统中 os_time_get(),获取到数据怎么转换成ms。os_time_get获取到的是啥哇?
发表于 2020-10-13 16:46:18 | 显示全部楼层
这个是以系统时钟节拍为单位的,我们的例子系统时钟节拍是1000Hz,也就是说这个函数获取的时间单位是1ms。
 楼主| 发表于 2020-10-14 16:37:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-13 16:46
这个是以系统时钟节拍为单位的,我们的例子系统时钟节拍是1000Hz,也就是说这个函数获取的时间单位是1ms ...
老师,在定时器中断函数是不是不能调用os_time_get();系统时间函数。我调用了出来时间都不对,并且程序异常
GMT+8, 2026-11-25 17:21 , Processed in 1.215548 second(s), 27 queries .
