查看: 4236|回复: 7
[emWin] STemWin_CM3_wc16.a 这个版本的库编译错误
发表于 2020-9-22 19:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个库,用的是 cubemx目录下的一个,好像是5.44的。怎么编译下弄出来这么多错误呢
发表于 2020-9-23 09:05:14 | 显示全部楼层
用STemWin_CM3_wc32.a试试
发表于 2020-9-23 10:25:20 | 显示全部楼层
用右键选择该库文件查看属性,需要选择为库
发表于 2020-9-23 12:26:40 | 显示全部楼层
MDK添加新版STemWin5.44要右击属性,设置为Library file
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3425&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-9-23 17:32:29 | 显示全部楼层
这个还真不是这个原因。
开始没有选择这个library file,提示的是非法的文件类型
后面选了这个库文件就没了。
现在怀疑是勾选了 use MicroLIB 的原因。因为不勾选这个就能编译通过了。
但是,运行的时候,死在GUI_Init()里面出不来了,看了下运行时候的汇编,
有一句 CMP R3,R2  这里不相等,然后就一直 while(1)了
发表于 2020-9-24 08:57:29 | 显示全部楼层
jplzl10000 发表于 2020-9-23 17:32
这个还真不是这个原因。
后面选了这个库文件就没 ...
这个,我一直都勾选的,不影响。
GUI_Init没有过去,貌似是你没有使能硬件CRC吧。
 楼主| 发表于 2020-9-26 15:50:05 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-24 08:57
这个,我一直都勾选的,不影响。
死在了 GUI__Config() 这个被调用之前。。。
是不是没有移植好?如果没有移植好的话,应该是没有显示,不会死循环吧
发表于 2020-9-26 21:50:23 | 显示全部楼层
cubemx里面勾一下CRC,然后初始化调用MX_CRC_Init (),估计是这个,要不然不会进不到GUI_init
GMT+8, 2026-11-23 19:47 , Processed in 1.091914 second(s), 27 queries .
